Rozmiar śrub w kole
  • Bentul
    • 20
    Rozmiar śrub w kole
    IPA chyba odmaskowalo ?
  • grzes0000
    • 82
    Rozmiar śrub w kole
    Chciałem zapytać, czy ktoś zna może dokładne wymiary oryginalnych śrub mocujących koła w octavii 1,6 benzyna (po lifcie)?
    Pytam ponieważ przełożyłem zimówki na stalowych felgach z alusów i coś mi trze w lewym tylnym kole przy hamowaniu. Mechanik stwierdził że te śruby co mam są do alufelg. Czy to możliwe że w tamtym roku nie tarły na tych samych felgach a teraz trą - wg mechanika to jest przyczyna?!
    • Marcello01
      • 491
      • AGP 1.9 SDI 68 KM
      grzes0000, to raczej szczęki Ci nie odbiły do końca
      https://www.facebook.com/tapicerekpranie
      • Wally
        • 3796
        Re: Rozmiar śrub w kole
        Zamieszczone przez grzes0000
        sam napisałeś, że w zeszłym roku jeździłeś na tych samych i nie tarło, więc raczej zmień "mechanika"
        i pewnie jak napisał Marcello01 w tym tkwi przyczyna...
        => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
        • grzes0000
          • 82
          Szczęki zostały nowe zakładane na obydwu kołach a tylko na lewym trze i tylko podczas hamowania! Gdy ściągnąłem bęben (kilka razy) za każdym razem szczęki odbijały odpowiednio. Przy hamowaniu słychać metaliczny stukot jakby jedna z śrub tarła o coś w środku bębna. Wg mechanika ociera śruba o tą blaszkę co jest do niej mocowana linka do ręcznego. Mechanik stwierdził, że felga mogła się odkształcić na jednej lub kilku śrubach i śruby wkręcają się głębiej - w co nie bardzo wierze.
          • cysterniarz
            • 1887
            m14 x 28,5mm długości
            • szkoda
              • 22543
              saport techniczny baj DGW
